Bezdrotove Android auto/Apple carplay na 8" displeji bez NAVI 2020
peeetooo
Dátum registrácie: 22. Mája 2025, 15:44
Príspevok od používateľa peeetooo »
nema niekto funkcny navod ako rozbehat bezdrotove android auto na originalnom 8" displeji bez NAVI 2020. Skusal som navody z youtube, ale bud som sa ani nedostal do engineering menu, alebo som tam nemal tu moznost prepnut na ziadany CPU config 2. Chlap v ceskej verzii odporucal najskor aktualizaciu verzie displeja a potom, ak to v nej nie je automaticky, zmenit ten CPU config 2. Skusali sme to na rovnakom radiu i30 2019 SW a mojom i30 2020 fastback ale nepodarilo sa. Nemate niekto tu novu verziu softveru na stiahnutie? pripadne cely navod ako to rozbehat? :)
Hyundai i30 fastback 1.4 T-GDI Family
Re: Bezdrotove Android auto/Apple carplay na 8" displeji bez NAVI 2020
Skus nove kody pre rok 2024
Engineering code: 25041045
CPU Variant code: 24050854
Ak to nepojde, aktualizuj software na najnovsiu verziu. Nasledne to pojde uz automaticky bez toho, aby bolo nutne nieco povolovat v engineering menu.
1. stiahni subory https://sdilej.cz/28536545/gen2v-infotainm...
2. rozbal a nakopiruj na USB kluc formatovany na FAT32
3. vloz USB do auta a aktualizuj
Daj vediet ci sa podarilo.
peeetooo
Podarilo sa mi dostat do engineering modu, dokonca to ani kod nechcelo, kazdopadne ked som klikol na CPU Variant vobec tam neboli take moznosti ako mali byt, ale mal som tam presne toto co chlapik na videu:
Pozeral som aj komenty, ale vyzera ze ani Nemci na to neprisli co s tym...
Dal som stahovat ten novy software, tam sa trosku bojim aby sa nieco neposralo a neskapalo mi to cele pri instalacii. Mas to odskusane ze bolo vsetko vpohode?
moj kamarat si to nedavno isntaloval a funguje bez problemov
peeetooo
Diky za info, stiahol som ten súbor a podľa info čo bolo aj vo videu na YouTube som dal formatovat USB na FAT32 rozbalil to rar a tie 2subory zip tam vložil(aspoň tak som to pochopil z popisu)? Auto mi to však nevie rozpoznať a vyhadzuje mi chybovú hlášku aby som vložil správne USB s aktualizáciou. Treba teda rozbaliť aj tie 2subory zip?(to ale vyzaduje nejake heslo) Každé z nich obsahuje dosť veľa súborov a vyzerajú pobdobne. Dik za info
nie, tie zipy sa nerozbaluju... ake velke USB si pouzil? kamos mi poslal foto ako vyzera to jeho, cize mal by si to mat spravne
pripadne aku verziu softveru mas?
peeetooo
presne tak isto to mam len USB 16G, skusal som aj druhe co mam doma tiez rovnakej velkosti ale tak isto sa to spravalo.
Verziu SW mam aktualne z roku 2018
Nerozumiem preco to nechce to USB precitat, myslel som ze tie ZIP subory su problem, alebo ze je praveze male to USB... To ocividne problem nebude ked to slo presne tak isto aj s 8G USB. Napada ti este nieco?
Skús USB 2.0, ževraj pri 3.0 usbckach byva problem
peeetooo
Majcus napísal: 21. Októbra 2025, 11:59 Skús USB 2.0, ževraj pri 3.0 usbckach byva problem
Myslim ze to 16G USB bolo 2.0, skusil som asi 3 rozne ale nepomohlo to bohuzial :( ako keby tam bolo nieco softwarovo blokovane ze tie USB necita. Ak by niekto mal overene USB s ktorym to spravil u seba a je z okolia BA by to mozno stalo za pokus odtestovat. Alebo potom skusit oficialne cez Hyundai to dat updatnut, len to by boh vie kolko stalo a ci vobec by boli ochotni.
