Bayon play 1 ,0 T-GDi, 7 DCT
Pepsinko
Dátum registrácie: 2. Septembra 2023, 11:18
Príspevok od používateľa Pepsinko »
Rad by som zozdielal niekolko zisteni po 3 mes. a prejdenych krasnych 5555km
Prechadzal som z dvojlitra na tento jednoliter a trojvalec s obavovou ale po tejto dobe je prec a prave naopak som milo prekvapeny ako sa v niektorych situaciach sprava. Spotreba je vyssia hlavne v meste ale s tym som ratal.
Co by som spomenul a mozno sa s tym aj niekto stretol je:
1. Chybajuce vyskove nastavenie sedadla spolujazdca ( vraj, niekde sa nieco prida a niekde uberie)
2. Nefunkcne bezklucove otvaranie na dverach spolujazdca ( budem to riesit po zime v servise)
3. Rezonovanie plata stropu, este to odsledujem ale asi to bude ono
4. Pri studenom motore, cukanie, jemne skackanie pri rozbiehaji ( uz to bolo popisane v nejakej teme) potvrdzujem, ale staci pockat chvilu 1-2 min a ziaden cukanie nie je
5. Start-stop system, niekedy by som vrazdil. Zastavim na stopke s tym ze nic nejde tak sa chcem rovno pohnut ale ten inteligentny system vypne motor.
Re: Bayon play 1 ,0 T-GDi, 7 DCT
to nefunkcne otvaranie nebude len vecou niektoreho nastavenia?
Pepsinko
V nastaveniach ani v navode som nic k tomu nenasiel :(
i20SVK
Dátum registrácie: 26. Októbra 2022, 14:57
Príspevok od používateľa i20SVK »
Síce ja mám i20 BC3 ale tiež s bezkľúčovým prístupom a od novoty funguje aj tlačidlo na strane spolujazdca. Pravdepodobne bude vadné tlačidlo v tvojom prípade :(
Hyundai i20 (2022) - Elemental Brass - 1.2DPI - Family + Winter pack + Smart pack 2023 - objednaná 22.2.2022, dodaná 21.2.2023
Pepsinko
Zbehnem do servisu a uvidim co mi povedia
Este by som mal jednu otazku, isiel som po dialnici, kedy castejsie umyvam celne sklo. Zrazu ale voda nesla - prazdna nadrzka. Ocakaval by som nejake upozornenie na nizku hladinu vody v ostrekovacoch.
Ako to mate prosim u vas?
i20SVK
Nemá na to senzor, takže treba to z času na čas skontrolovať.
Pepsinko
Po 9 mes. sa vraciam aby som mierne zhrnul obdobie s Hyundai Bayon 1,0 T-GDi. Jeden z dovodom je aj prekrocenych krasnych 10 000 km.
S tymto autickom som zaparkoval vsade, aj tam kde to ostatni uz vzdali. Dlhsie trasy bezproblemovo zvlada a jazdne rezimy tomu iba prispievaju :) ( pri sport rezime to niekedy vyraznejsie podraduje ale to je standard, aby som potom vystrelil ako raketa )
Podarilo sa mi najst/ kupit priecniky a box tak aby pasovali na toto auto. Samotne priecniky su okolo 90 trocha hlucne ale ked dam box na ne tak je to ok. V lete idem na dovolenku az dole k Dubrovniku, tak mozem potom zozdielat skusenosti s takto vyraznejsie dlhsej trasy oproti tym co realizujem na slovensku.
Objem kufra je potesujuci ale to sa ukaze az cestou na dovolenku kedze ideme do kempu.
Asi by som to zhrnul iba takto ale ak by niekoho zaujimali nejake detaily tak napiste a rad zozdielam :)
Návrat na "Bayon"
