LED osvetlenie
Napísané: 4. Marca 2020, 15:13
keďže je vo FB skupine celkom častou témou LED osvetlenie interiéru, pridávam sem nejaké info, čo sa LED týka :arrow:
OSVETLENIE INTERIÉRU
:idea: osvetlenie kozmetických zrkadiel (clony) - 2x sulfid 28 mm
:idea: osvetlenie predný panel - 2x T10
:idea: osvetlenie kastlík (schránka pred spolujazdcom) - 1x T10
:idea: osvetlenie zadný panel - 1x sulfid 28 mm (dá sa použiť aj 31 mm)
:idea: osvetlenie kufor - 1x sulfid 31 mm
- všetky LED si viete kúpiť napríklad na nete/Aliexpresse, prípadne kontaktujte člena klubu, ktorý ma k dispozícii kvalitné a overené žiarovky.
OSVETLENIE EČV
:idea: 2x T10
- tu však odporúčam s nižšou svietivosťou, aby to nebolo zbytočne intenzívne svetlo, ktoré by mohlo vadiť vodičom za vami. Mnou odskúšané a úplne dostatočné - https://www.alza.sk/auto/osram-led-w5w-d4121314.htm (nie sú síce canbus ale pri EČV to nevadí, nehádže chybu)
Pár foto, ako to vyzerá :arrow:
Re: LED osvetlenie
Napísané: 6. Marca 2020, 16:55
Ešte pre doplnenie LED v zadných lampách 👇🏻
:idea: Cúvacie svetlá - pätica W16W T15 - musí byť canbus
:idea: Zadné smerové svetlá - pätica BAU15s - musí byť canbus
Re: LED osvetlenie
Napísané: 9. Marca 2020, 12:08
od používateľa Shear
Zdravím. Mám problém se zadním LED směrovým světlem. I při použití BAU15s s canbusem mi to hází chybu na palubní počítači. Mám také Fastback N-line. Nějaká rada? Díky za odpověď
Re: LED osvetlenie
Napísané: 9. Marca 2020, 18:19
bud tam bude maly odpor alebo ten odpor nie je funkcny/odisiel... mozem ti odfotit, ako vyzera moja ziarovka...
Re: LED osvetlenie
Napísané: 9. Marca 2020, 19:08
Zkoušel jsem víc LED žárovek, vždycky to hodilo chybu. Pokud můžu poprosit o foto. Potom mi bylo jedině nabídnuto nějaká krabička co vyruší chybovou hlášku. Nechci ale do světla, respektive za světlo montovat nějakou další kabeláž.. auto je ještě v záruce.
Re: LED osvetlenie
Napísané: 10. Marca 2020, 10:30
tieto mám ja...
Re: LED osvetlenie
Napísané: 10. Marca 2020, 10:51
A můžu poprosit o název nebo odkaz na ně? Chybu to nehlásí?
