Autobateria - vybíjanie
Napísané: 18. Decembra 2023, 10:31
od používateľa host5
Zdravim,
Chcem sa opytat, ci tieto hodnoty zmeny napätia autobaterie su normalne alebo je niekde problem. Tucson 1.6 Tgdi 4x4 rv 2016.
13.6.2023 som kupil original novu autobateriu z hyundaiu pri 142974km kedže stara sa pocas minulej zimy vybila ked som asi mesiac nejazdil a už nedokazala udržat napätie a cez noc klesla na 9V..
Koncom novembra som bol v servise na pravidelnu prehliadku a dostal som odporucenie dobit bateriu. Kedže bateria je nová a bolo mi to cudné, tak som spravil niekolko merani.
Merania:
29.11.2023, 149207km - namerane v autorizaku 12.25V
14.12.2023 - moje meranie multimetrom 12.07V - 149266km
14.12.2023 o 22:25 - po nabiti 13.54V - bateria odpojena od auta
15.12.2023 o 10:38 - napätie 12.98V - bateria odpojena od auta
15.12.2023 o 10:46 - pripojena bateria k autu, napatie 12.6V
15.12.2023 o 12:30, 149271km - pri zapnutom motore 14,33V
15.12.2023 o 13:20, 149271 - vypnuty motor 12.54V
15.12.2023 o 15:30, 149422 - zapnuty motor 14,29V
15.12.2023 o 15:42, 149422 - vypnuty motor 12.62V
17.12.2023 o 13:07, 149422 - vypnuty motor 12.36V
17.12.2023 o 15:17, 149574 - vypnuty motor 12,6V
18.12.2023 o 12:00, 149574 - vypnuty motor a zamknute auto 12.43V
Je normalne, ze bateria takto straca napätie ak sa autom nejazdi? Po dlhsej jazde ju nabije na 12.6V ale potom 2 dni auto stoji a baterka ma 12.36V. optimalne by mala mat aspon 12.5V. Ak ma menej treba dobit podla toho co viem.
Napadlo ma, ci nieco nežerie baterku neustale ale neviem ci to môže byt ten prípad a hlavne ako to zistit.
Dakujem za každý nápad.
Re: Autobateria - vybíjanie
Napísané: 18. Decembra 2023, 18:38
od používateľa TominoTomi
Môže ju niečo vybíjať, môže byť zlý aj alternátor. Navštívil by som autoelektrikára. Ak si z BA, tak mám šikovného.
