Tak sa zdá, že problémom je asi to vehicle speed a nie tak kamera. Jej zapojenie je teda správne a rádio si ju vie samo detekovať. AVN, čiže 8 palcové rádio, nedostáva nijaký signál o tom, kedy je v stave R čím by zaplo kameru na displeji. Všetko ostatné ale detekuje. Vid video.
Video ako 8" AVN detekuje rôzne stavy až na stupeň R. (Neskúšal som priamu jazdu, či vôbec detekuje rýchlosť)
Pri zaredenom stupni P (P-Position ON)
Pri zaradenom stupni R (P-Position Off, tu by malo dať Rear Gear na ON ale je to v Off [0])
Pri zaradenom stupni D
Detekcia kamery pri zapojení pôvodných káblov, ktoré vedú priamo na 5" Audio rádio.
Detekcia kamery pri zapojení adptéru káblov, ktoré sú napinované na 8" AVN rádio.
Čiže, AVN si samo detekuje kameru ako v tomto prípade je vidieť. Čo je podstatné je, či dostane ted signál o tom či je v R zaradená rýchlosť a či detekuje rýchlosť. Neviem čo v schéme SD436-1 by mohlo mať za následok takú zmenu kde je pre AVN 4 pin a pre Audio 3 pin keď to je tak zakreslené, že to v konečnom dôsledku by mohlo byť jedno.
Čiže kamera, je správne napinovaná a nemá nato vplyv a netreba riešiť Camera detect pin. Skôr čiste naozaj je to o tom Vehicle speed.
SD436-1 schema a connector JM05
