Výmena 5" rádia za 8" originál rádio
Re: Výmena 5" rádia za 8" originál rádio
Získal som schému 5" rádií.
Zdieľam, ďalší krok bude teda nájsť samicu samca konektory a vytvoriť tak redukciu aby to bolo doslova plug-and-play.
Naposledy upravil/-a Majcus v 2. Augusta 2020, 19:54, upravené celkom 1 krát.
Schéma pre 8" rádio.
Nepodarilo sa mi nájsť schému pre rádio bez NAVI a preto predpokladám, že ide o to isté zapojenie.
Preto USB je potrebné zohnať kábel, originál je od firmy Hirose zo série GT17 na strane 23
Presnejsie 4-Conductor Straight Connectors (1 Row type), Key C Blue a sklada sa zo 4 casti.
https://www.mouser.com/pdfdocs/HiroseGT17Brochure.PDF
Na aliexprese som nasiel kazdopadne alternativu, ktora by mala sediet
https://www.aliexpress.com/item/32946313057.html
ester90
Dátum registrácie: 13. Augusta 2020, 21:37
Príspevok od používateľa ester90 »
hello, I want to change the radio in my girlfriend's car, she bought a radio with cut-off plugs, now it has a 5 "touch radio with a rear view camera. From what I found out, USB is a separate plug, I tried to connect wires 3,4,5 and 6 from plug A to the attached cut off wire and unfortunately does not work.Everyone had a similar situation?
On another forum I read that it is possible to buy a ready-made cable that will have the original 4-pin plug for this radio, and at the other end a USB socket - here I have another question, can it be assembled in place of the factory USB socket?
My girlfriend will not agree to have a usb socket elsewhere.
I also know that you need to buy a GPS antenna because the clock cannot be set differently.
what other problems may i encounter? rear view camera?
I greet all of you !!
Zdravím, tak som sa snažil všetko zapojiť ako som našiel na tých schémach. Problém nastal s USB a so zadnou kamerou. Vie mi niekto poradiť aké piny sú pre kameru správne prepinovať?
Pinoval som nasledove z
5" na 8"
20 pin na 6 pin
32 pin na 20 pin
Čo sa týka USB tak mi USB nabíjalo ale nebralo žiadne data. Či už som pustil pesničku alebo chcel spustiť mapy. Každopádne mi to celé fungovalo keď som napriamo napojil len kábel čo som kúpil osobitne. Takže chyba bude v zapojení datových pinov, ktoré som mal asi naopak. Ak sa nemýlim tak ide o pin 4 D+ a pin 5 D-.
GPS Antena s Fakra konektorom funguje a tým sa samo nastavuje čas.
Neviete niekto ako sa na tomto rádiu dá dostať do inžinierského menu?
Verzia softvéru: PDE.EUR.SOP.V095.180424.DUA_A
Verzia firmvéru: PD.EUR.282.180402.MICOM.DL
Tak som sa k tomu vratil a mam asi vsetko co sa k tomu dalo ziskat.
Najprv co som vytiahol z inzinierskeho menu
Schemy SD200
Schemy SD120 Passanger Compartment Fuse
Vehicle Speed schema
BCM schema SD952
Ground distribution schema SD130
Backup lamp schema SD926
Neviem co je vlastne zle chybne. Mozno treba auto napojit na nejaku diagnostiku a tam to resetnut na BCM komponente a tak nasledne bude fungovat ta kamera. Niekto nejaky postreh?
A co tak skusit zapojit nejaku OEM kameru a povodnu strelit dalej? Nebude zapojenie OEM kamery jednoduchsie?
Patrik napísal: 7. Novembra 2020, 23:37 A co tak skusit zapojit nejaku OEM kameru a povodnu strelit dalej? Nebude zapojenie OEM kamery jednoduchsie?
V com by bol rozdiel vymena originalu za original? Ak dobre tomu chapem. Tie kamery by mali byt predsa rovnake v kazdom Hcku, ktore ju ma od vyroby.
Sorry, zle som sa vyjadril. Myslel som nejakú neoriginálne náhradu.
