Ranne mrazy
Stefan
Dátum registrácie: 19. Januára 2022, 13:27
Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Stefan » 19. Januára 2022, 13:39
Zdravim mam problem rano v mraze kolisu otacky ako keby na. 3 valce po cca 10sek.sa to ustali a vsetko je ok 1.7dcri diagnostika vsetko ok dakujem za radu
Mates
Dátum registrácie: 21. Októbra 2020, 21:20
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Mates » 20. Januára 2022, 22:29
Možnosti by bolo. Odkiaľ je nafta, kedy sa menil palivový filter( môže mat viac usadenin kde sa drží voda a zamrzne) A potom horšie žhaviče odpor mat môžu ale môžu pomalšie hriat. Vybrať a vyskúšať napriamo, alebo horší vstrek.
Stefan
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Stefan » 21. Januára 2022, 10:39
Vsetko menene filtre oleje a az potom to zacalo ked sa ochladilo auto mam nove tak neviem porovnat ci to robi len v zime palivovy filter meneny tiez.ono to robi len rano pri prvom starte potom uz nie za cca 8-10 hodin.ale skusim naftu inde tankovat a uvidim dakujem
Mates
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Mates » 21. Januára 2022, 18:28
No ja mám i40/2012, 1,7 crdi 135000km a ak pri -10 a dvoch týždňoch statia na prvu bez problémov chytá .. mám ho rok. Kľudne inak môže byt netesny vstrek, a môže padnúť na ňom nafta. Koľko to ma km?
Stefan
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Stefan » 21. Januára 2022, 19:40
Ma to 155tis..keby to su vstreky robi to pri kazdom starte myslim ale toto len rano ked je zima auto je 2015 rok ja ho mam cca 3tyzdne.nerobilo to ale bolo teplo potom som dal pomenit filtre a zacalo to robit ale aj mrznut tak to neviem porovnat ci by to robilo pred vymenou kedy mrzlo
Stefan
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Stefan » 21. Januára 2022, 19:43
Auto chyti na brnk len cca 10 sekund pocut ako motor postupne nabehuje
Mates
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Mates » 21. Januára 2022, 20:53
Tak potom najskôr žhavič bude slabší..
Stefan
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Stefan » 21. Januára 2022, 21:28
Na diagnostike my nic nenaslo ziadnu chybu.servisak povedal ze urcite by ukazalo chybny zhaviec neviem.zacnem najskor natankovat premiovu naftu +aditivum jlm na cistenie palivoveho systemu a potom sa uvidi co dalej mozno iny palivovy filter a potom zhavice
Stefan
Re: Ranne mrazy
Príspevok od používateľa Stefan » 2. Februára 2022, 16:16
Vyriesene boly to zhavice nakoniec
Návrat na "Tucson 2. gen (2015 - 2020)"
