Cukanie-Trasenie pri rozjazde i30 1.5 DPI
- Dátum registrácie: 16. Marca 2023, 23:21
Zdravím.
Vlastním I30 combi rok 2021 benzín 1.5 DPI najazdené 19000km
Od Novoty sa mi často stáva,že auto pri studenom prvom rannom štarte cuka-trasie,neviem to posúdiť či je to vlastnosť motora alebo nejaký technický problém.
Pomáha ak pridám otáčky aspoň nad 2000 až 2500
Vďaka za rady
Vďaka za rady
Re: Cukanie-Trasenie pri rozjazde i30 1.5 DPI
mne sa stava nieco podobne. pri studenom starte, pocas prvych asi 500m ide motor nepravidelne- cuka, vynechava, nejde do vykonu. deje sa to v rozsahu do cca 2000-2300ot. ked pridam viac, tak uz ide riadne. raz nim tak trhlo ze som mal pocit akokeby vynechali vsetky 4 valce. na prvej garancnej som o tomto probleme povedal. dali RJ do vyrobnych nastaveni a kedze bol motor zohriaty viac s tym nevedeli spravit. ale ak sa to bude opakovat, mam prist s autom a pocitat ze tam bude 2-3 dni aby to mohli otestovat na studenom motore a merat veliciny v realnom case. chyba v rj nebola ziadna. navyse ako sa mi to stava, tak po studenom nastartovani je citit velmi silny zapach benzinu. na starej dacii som to bral ako ze, stare auto, stary system.. ale neviem ci je to bezne aj pri novych autach. ja mam najazd okolo 10 000km. tu trhanie mi pride akokeby vynechavala cievka/sviecka. ale to je len velmi hruby odhad.
Hyundai i20 (2022) 1.2dpi, family
Máte motor 1.2 alebo 1.5 dpi?
Nemože to byť nejakým problémom na spojke?
Od nova s manželkou máme s tým problém tak neviem či sa len rozbiehať nad 2300 otáčok a ignorovať to alebo to ísť riešiť do servisu...?
mam 1.2dpi.
spojkou to podla mna nebude. po zahriati ide motor v pohode aj v nizsom rozsahu otacok.
ja to zatial neriesim a snazim sa na zaciatok jazdit na vyssich otackach (olej je riedky 0w20, takze s mazanim problem nebude).
mam par km po prvej garancke, takze to budem sledovat a uvidim. ak to bude pretrvavat pojde auto do servisu.
Ja mám tesne po druhej garančke a idem na budúcu týždeň odniesť auto do servisu a to tak že ho nechám jeden deň vopred aby na druhý deň ráno vyskúšali jazdu za studena,tak uvidíme ako to dopadne...
Môj osobný názor je že s tým nič neurobia a treba NATO zvyknúť a naučit sa s tým jazdiť aspoň veľa ľudí mi takto odporučila že to robí na veľa značkách áut kôli emisiám...
Takže dnes zistili v servise,že to trhanie pri rozjazde je spôsobené poruchou na spojke, takže idem ju dať vymeniť.
Ale bohužiaľ už nemám záruku keďže uplynuli 2 roky teraz vo februári a mám najazdené 19300 km.
Na druhom aute na ktorom mám už najazdené skoro 200 000 km je spojka úplne v poriadku.
nechce sa mi verit ze je to spojkou. mne to robi ked je motor studeny tj. teplota je nizka okolo nuly az pod nulou. ked je auto cely den na slnku tak je rozbeh so studenym startom v poriadku. aj po 2 dnoch. ale nehadam sa. nepoznam az tak konstrukcne riesenia modernych aut.
Tak mi to vyhodnotili v servise citujem: TRHAVY ROZJAZD SPÔSOBUJE: SPOJKOVÁ ZOSTAVA: Vyjadrenie servisu je : Reklamáciu zamietame-záruka na spojkovu zostavu je 2 roky.smart napísal: ↑6. Apríla 2023, 21:37nechce sa mi verit ze je to spojkou. mne to robi ked je motor studeny tj. teplota je nizka okolo nuly az pod nulou. ked je auto cely den na slnku tak je rozbeh so studenym startom v poriadku. aj po 2 dnoch. ale nehadam sa. nepoznam az tak konstrukcne riesenia modernych aut.
Takže mám auto 2 roky a 2 mesiace a prišiel som cca. o 1000€
Chybou bolo že som to nechal tak a neriešil to a počúval ľudí že je to vlastnosť motora.Robilo mi to už od začiatku kúpy auta.
Odporúčam ti ísť s tým do servisu a to tak že tam necháš auto ako ja o to že prídeš deň vopred a oni to odskušaju nasledujúce ráno a nenechaj sa odbyt kým máš ešte záruku lebo po 2 rokoch už nezreklamuješ!
Na českom fóre Hyundai je kopa ľudí čo s tým má proplem.
dobre, a teraz ti to uz nerobi? uz to ide dobre?
ak je to tak, ako pises. tak auto pojde urcite na "dovolenku" do servisu..
Problém pri rozbehu je stále .Vonku je ešte celkom chladno a vlhko ráno takže sa to dá pekne ottestovať.
O týždeň som objednaný na výmenu spojky do Hyundai,že vraj na 1 deň.
V Hyundai mi povedali že pri i20 s tým boli problémy a že i30 ani nie, ale čo som prezistoval tak aj i30- sú problémové dokonca aj pri Tuscon to robí...
