How did you solve the antenna power supply?taki--jeden napísal: ↑17. Novembra 2022, 19:27Yes plug and play. Just antena power is necessary otherwise radio reception is poor
Hyundai I30 kombi 2020, Family Smart, 1,5 T-GDI MHEV 117 kW 6st. manuální, Dark Teal Metallic
- Dátum registrácie: 18. Júla 2021, 21:17
I took off pin from radio socket and connected it to plus 12V in cigaret socket.Bleedhax napísal: ↑9. Decembra 2022, 09:15How did you solve the antenna power supply?taki--jeden napísal: ↑17. Novembra 2022, 19:27Yes plug and play. Just antena power is necessary otherwise radio reception is poor
So the 12v is coming out of the radio, I thought it was going into the radio.taki--jeden napísal: ↑9. Decembra 2022, 09:26I took off pin from radio socket and connected it to plus 12V in cigaret socket.Bleedhax napísal: ↑9. Decembra 2022, 09:15How did you solve the antenna power supply?taki--jeden napísal: ↑17. Novembra 2022, 19:27
Then it can also be connected to the power supply for the radio.
Yes, out of radio. In 10.25 they have changed something with wires. There is additional extrernal power supply I think for antena.Bleedhax napísal: ↑9. Decembra 2022, 14:01So the 12v is coming out of the radio, I thought it was going into the radio.taki--jeden napísal: ↑9. Decembra 2022, 09:26I took off pin from radio socket and connected it to plus 12V in cigaret socket.
Musím se také pochlubit výměnou 8" rádia bez navi za 10.25" navigaci. Vše proběhlo jen plug&play a vše funguje, samozřejmě bez 3. kabelu nefunguje ovládání auta přes mobil, ale navi funkční, protože GPS antena v autě je, bluelink zprovozněn, takže hyundai live funguje a v mapách mám dopravní informace a ani jsem nemusel řešit napájení zesilovače antény, protože rádio hraje dobře, takže napájení asi funkční. Auto vypadá luxusně a jsem z toho nadšený a teď začínám uvažovat nad tím 3. kabelem, jak ho sehnat a zapojit....
Ještě sháním nový kód pro engineering mód, protože s poslední aktualizací je kód 8-místný, nevíte borci náhodou někdo?
Ahojte... nie je tu niekto, kto by dokazal , samozrejme, ze nie zadarmo mi vymenit aj s prepinovanim 5" za 8" farebny bez navi? Rad dam niekomu zarobit, kto s tym ma skusenost... dakujem
- Dátum registrácie: 10. Januára 2023, 18:06
Hi, Im about to change also from 8 to 10,25 inch. But I read on the forums that the radio is not switching off after you turn off engine. I have the same car as you. Does it work correctly or do you need to shut the radio off by yourself?
Everything else works good?
Thanks
Thanks
When everything is connected as it should be then all is fine. In settings I can choise if radio should switch off when key is out or after 20 minsMartinFastred napísal: ↑17. Januára 2023, 10:03Hi, Im about to change also from 8 to 10,25 inch. But I read on the forums that the radio is not switching off after you turn off engine. I have the same car as you. Does it work correctly or do you need to shut the radio off by yourself?
Thanks
