A menil si aj USB hniezdo?
Can you send a photo please?
Thanks
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.png)
- Dátum registrácie: 18. Júla 2021, 21:17
Finished work. Does the radio fit dimensionally?taki--jeden napísal: ↑17. Novembra 2022, 18:10Photo of what?
Thank you very much.taki--jeden napísal: ↑17. Novembra 2022, 19:27Yes plug and play. Just antena power is necessary otherwise radio reception is poor
Takže rádio 10.25 sedí do predface? Ak áno treba úpravy len tej antény?
Yes, it's plug and play. Only you need add +12V from somewhere for pin 5R (10.25 radio does not have +12 on this pin so the best idea is to take off pin from socket and give +12V on this pin outside the socket - not via radio).
![Obrázok](https://i.postimg.cc/bsJZXPmD/radio.jpg)
Attached image is for 8 inches radio. 10.25 does not have this - antena power is somewhere else not via radio so +12V must be provided to this pin
Ještě jednou díky za dokonalej návod. Ač úplný amatér v oblasti auto elektroinstalací jsem objednal komponenty a na první dobrou vše vyměnil a zapojil. Měl jsem jen dva zádrhely. Jednou když jsem zjistil, že mi nejde zapojit původní kabel do usb hnízda.. ale po chvíli mi došlo, že ho tam vlastně vůbec nepotřebuju pokud nepoužívám AUX. Druhý zásek byl jak dostat rádio se zapojeným přepinovaným mezikonektorem zpět do palubky. Byl to trochu Tetris, ale podařilo se. Rádio maká skvěle, CarPlay je k nezaplacení a i větší displej na kameru hodně oceňuju. Za ty prachy nejlepší upgrade
Díky!
Pokud by někdo řešil kde provést výměnu v tomhle počasí, doporučuju podzemní garáže. Dvě patra pod zemí bylo příjemných 15 stupňů, plasty byly poddajný a světla tam bylo taky dost (čelovku sebou).
p.s.: Pokud by @Majcus napsal kontakt na sebe, rád bych mu poslal nějakou maličkost za odměnu![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.png)
Použité komponenty:
8" AVN bez navi - 225€
https://www.ebay.com/str/cesvimap
Mezikonektor k přepinování - 19€
https://www.aliexpress.com/item/4000341578279.html
USB hnízdo (originální) - 45€
(tohle šlo pořídit levněji, ale myslel jsem, že to prodávají i s USB kabelem.. byl uštíplej)
https://www.ebay.com/str/japancarcarparts
USB kabel (verze 1) - 20€
https://www.aliexpress.com/item/4000497901787.html
Celkem - 309€ @ 7.850 Kč
Použité komponenty:
